Vieux 06/05/2019, 13h21
Portugal330D
Avatar de Portugal330D
Portugal330D will become famous soon enough
Par défaut Probleme porte laterales electrique peugeot 807
Bonjour a tous. J'ai un soucis assez bizarre sur un 807 phase 1 (non can ), les portes arrière latérales électriques fonctionnent aléatoirement. Au début elles ne fonctionnaient pas, dans pp2000 j'avais un défaut de serrure avec contact intégré, j'ai réussi a solutionner le problème.
J'ai du débrancher l'un des connecteurs du boitier qui gère les portes pour vérifier l'états des fiches car je n'avais aucunes communication avec le boitier qui gère les portes ( boitier de porte non détecté dans le BSI… ), après ça les portes fonctionnent parfaitement avec : la télécommande, a la poignet et avec les boutons dans le véhicules.
Apres 5 minutes, le temps de ranger les outils je test et là plus rien fonctionne, les portes ne s'ouvre plus électriquement, ni avec la télécommande, ni a la poignet ni avec les boutons intérieurs…
Je branche pp2000, pas de communication avec le boitier qui gère les portes ( boitier de porte non détecté dans le BSI …) Je retourne dans le coffre, débranche et re-branche le connecteur et là tout refonctionne parfaitement. Le seul défaut qui reviens dans pp2000 c'est un défaut d'initialisation des portes.
J'ouvre et re-ferme manuellement, plus de défaut. J'attends 5-10 minutes et rebelotte le même problème, plus rien ne fonctionne et plus de communication avec le boitier.
Si je débranche et re-branche ça fonctionne a nouveau. Le problème ce répète tout le temps…
Vous avez des idées ou déjà rencontré ce problème?
Je vous remercie d'avance bonne journée.
Portugal330D est déconnecté   Réponse avec citation
