Vieux 06/05/2019, 23h29
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
tu dit "la ligne 1590 entre le BSM et le module GMV n'est pas alimenté malgré que le fusible F21 soit bon et alimenté."
donc si ton fusible est alimenté vérifié a la lampe témoin et que tu n'as pas de courant en voie 3 sur le 4voie noir du module de GMV, ton fils est coupe entre deux
ne change pas le calculateur pour le moment ce n est pas lui a mon avis
trouve l origine de ta coupure, a mon avis tu as d'autre fils de coupé aussi et surement ceux de commande
dépose la batterie pour bien voir et contrôle ton faisceau de la sortie du boitier plastique du bsm jusqu'au module tu devrais trouve ta panne j'ai déjà vu des couvercle de batterie mal remonte qui ont coupe les faisceaux entre batterie et bac bsm
je n ai jamais changer de calculateur moteur pour cette panne, c'est quoi l historique de ton véhicule
a t il eu un choc avant cette panne ?
Manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
tarekdj (07/05/2019)
