Vieux 15/06/2009, 10h54
PepitoChip
Avatar de PepitoChip
PepitoChip is an unknown quantity at this point
Post
Merci spookie de d'avoir répondu a mon problème ,je rajoute que le véhicule n'a que 12 000 KM et oui effectivement le code des injecteurs est en mémoire dans le calculateur moteur , ce code on dois pouvoir le modifier ,lorsque qu'on change les injecteurs .En tous cas c'est certainement un problème au niveau de l'ecu ,memoir flash configuration ou autre .
j'avais le message controle anti pollution défaillant puis a force de bidouillé ma la flash mémorie maintenant j'ai le message contrôle moteur défaillant
je continu mon aventure en attendant si ya des conseils ou autre je reste a l'écoute .
PepitoChip est déconnecté   Réponse avec citation
