Vieux 08/05/2019, 15h35
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Par défaut Problème verrou de colonne Clio 4
Bonjour à tous les amis,
Je vous explique mon problème un ami a eu un problème avec sa Clio 4 la colonne de direction ne voulait plus se déverrouiller donc du coup on a changé le verrou de colonne par un vierge et maintenant quand on met la carte dans le lecteur il y a écrit "Tourner volant + start" alors du coup je suis allé dans les paramètres de l'ABS et le capteur d'angle volant fonctionne bien car quand je le tourne la valeur change.
Quand on met la carte on n'entend pas le verrou de colonne se débloquer.
Dans le calculateur du lecteur de carte il y a l'erreur suivante : Verrou de colonne DTCA05177.3DEF
Je n'arrive pas à avoir la description du code erreur ?
Verrou de colonne a été programmé par un ami avec Renault.Net
Merci à tous !
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
zouaoui mohamed (28/06/2021)
