Vieux 08/05/2019, 23h03
NirkoZ
Avatar de NirkoZ
NirkoZ is on a distinguished road
Par défaut Contrôle rapide d'un manque de fluide de climatisation
Outil nécessaire: thermomètre (sonde ou infrarouge)
Mettre la clim en position maximale tout froid, recyclage off, laisser tourner durant 5mn
*Relever de température:
1.Relever la température sur le tuyau HP sortie compresseur au plus près du compresseur
2.Relever la température sur le tuyau HP sortie condenseur vers détendeur au plus près du condenseur
*Calcul:
Faire le delta (différence des deux)
Si le delta <4°C il manque du fluide
Nota: la mesure réelle s'appelle le contrôle du sous-refroidissement du fluide réfrigérant, normalement il faut un mano HP pour la T°condensation mais après plusieurs tests ça passe si on se prend près du compresseur.
NirkoZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to NirkoZ For This Useful Post:
Alilouf (12/05/2019), ElTurco (17/08/2019), Malfra90 (28/07/2019), vortex (09/05/2019), Yannn (10/05/2019)
