Vieux 09/05/2019, 11h50
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par jah83 Voir le message
Je parlais du pinout entre la tête BDM et la prise ou se branche le câble 144300T100
Non pas besoin de sw identique et dans l'absolu HW pas obligatoire non plus si ecu compatible de même type. Soit 12 autres reference pour l ecu en question...
AH ok je pensais que tu parlais au pins. Tu pense que si je prends le câble arc en ciel du Ktag ça va le faire ? De mémoire il ce branche sur la prise bdm sur le ktag.
+ 1 pour les ref SW et HW, mais de toute façon l'appli de mme Jah est toujours dans ma poche. D'ailleurs j'ai remarqué que quand je clique sur une ref compatible cela fait une recherche google automatiquement et ça c'est top!
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
jah83 (09/05/2019)
