Discussion: 406 2.0 hdi
Vieux 05/04/2012, 10h57
nassim811
Avatar de nassim811
nassim811 is on a distinguished road
commence par controler la contunuiter entre la fiche de capteur et le calculateur d'injection a l'aide du multimetre apres c la contunuiter et bonne tu controle les alimentation sortie du calculateur vers les deux capteurs apres tu controle l'etat des pin c a dir asque les pins qui sont dans la fiche sont ouvert ou pas, si il sont ouvert tu doit les fermer ( parceque si il sont ouvert il n y a pas de contacte) ,apres tu doit demonter les capteur et les voir visuellement si il sont toucher ou casser ,apres tu prend le multimetre et tu controle la resistance dans le capteur ohm c tu va bien tu controle le calage de chaine. bonne chance.
nassim811 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nassim811 For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012)
