Vieux 10/05/2019, 10h05
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Salut jah oui j'avais juste besoin de diaguer sur table pour voir le statut antidemarrage si c'est bien en off ca me serviras pour d'autre ecu,aprés pour les dtc je pense une fois connecté avec ecu j'aurais tous les dtc possible en permanant tant que ya rien ni connecté et du coup effacement dtc pas possible.
---------- Post added at 10:05 AM ---------- Previous post was at 10:01 AM ----------
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut j'ai déjà fait et ça fonctionne sur ecu Non Vérrouillé !!! (ou immo Off)
Donc soit tu relis B4 et J4 ensemble et tu refais un essai
sinon avec Delphi il te faut la ligne L ligne
donc tu relis la broche B4 (K line) à la pin N° 7 de l'interface OBD
et
tu relis la la broche J4 (L ligne) à la pin N° 15 de l'interface OBD
Le schéma ci-dessus n'est pas de moi mais de l'excellent J-SKY (Merci à lui)
Merci bilauto pour ce schema et merci pour jsky (toujours au top) ,du coup je ferai l'essai dés que possible et je posterai le retour.
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
