Vieux 10/05/2019, 18h37
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut logiciel Mitsubishi PassThru flasher TCU et PCM
Ce logiciel vous permet de flasher votre TCU et de faire des enseignements et bien d’autres choses.
Reader This function allows the user to retrieve information from an ECU of the
vehicle. This information is necessary to search correct files such as flash
reprogramming data file, coding data and other files for the target vehicle.
Flash This function allows the user to reprogram ECU with updated software
program.
Erase DTCs This function allows the user to deletes the diagnostic trouble codes.
Immobilizer This function allows the user to re-register Immobilizer Key Code into PCM in
its replacement.
Variant Coding This function allows the user to writes coding data (information on vehicle
equipment) into PCM
VIN Writing This function allows the user to write VIN into PCM.
Teach in This function allows the user to execute TC-SST[*] re-learn process that is
necessary in case of the following service.
1. Mechatronic assembly part replacement
2. Clutch assembly part replacement.
As for the details of the above service, refer to related TSB and instruction on
website.
Note) This function is executable for vehicles equipped with TC-SST only.
* TC-SST is abbreviation of “Twin Clutch-Sportronic Shift Transmission” and is
equipped for some high performance Mitsubishi vehicles.
Ce logiciel fonctionne via port OBD2. (J2534 PassThru)
J'ai trouvé de telles informations sur le net et j'ai décidé de les partager.
Personnellement, je n'ai pas vérifié les performances car je n'ai pas de boîte SST!
Il s'avère qu'il est possible de faire clignoter le SST et d'adapter l'embrayage (?) Sans utiliser MUT3, ce qui signifie que vous pouvez ajouter le mode S-Sport vous-même sur le RA.
Site web du programme mitsubishitechinfo.com
Il y a une fonction pour travailler avec immo, mais je crois , il faut les fichiers nécessaires. Si quelqu'un sait où les trouver, partagez-les.
https://www.youtube.com/watch?v=myDJM1xMxXM
lien software sans mot de passe :
Type de fichier : jpg 366677as-960.jpg (59,8 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : txt sst support files.txt (93 octets, 17 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Alilouf (11/05/2019), autodiagauto (10/05/2019), ElTurco (19/10/2019), ggvaniou (10/05/2019), mahfoud lichani (11/05/2019), vortex (10/05/2019), zingilingiling (03/12/2022)
