Vieux 10/05/2019, 21h01
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
Si tu veux sa baisse des moments a 10 8 6 volt
Hello
Pas possible sur une alimentation venant de ta boite a fusibles , soit elle a un souci soit tu as un problème dans ton faisceau
Tu as vérifier sur la seconde sonde si l'alimentation a le même problème ?
Pour tester tu peux alimenter ta sonde via un autre fusible ou la batterie ( le mieux est un + APC ) et voir si le défaut peut ce supprimer
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
xboxcristal62 (11/05/2019)
