Vieux 11/05/2019, 10h53
Mouss1475
Avatar de Mouss1475
Mouss1475 is on a distinguished road
"ce fil rouge je ne les pas trouver sur le connecteur 28V MR du PSF1."
Normal le code du fil change. Côté module, il s'appelle 1590 et côté PSF1, 0003P.
"les 3 commande ne s'alimente pas d'ailleurs"
Normal, tu ne trouveras pas de 12V. Ce sont des fils de commande (par la masse).
Pour vérifier, points de mesure du voltmètre sur : rouge sur un fil 12V (par exemple batterie) / noir sur 1 des fils de commande (1550Z / 1599Z / 1540Z) sachant qu'il faudra que tu contrôles les 3. Ensuite tu lances la commande actionneur du GMV. Tu dois trouver une tension moyenne (Ex: RCO à 50%, Umoy= 6V). Ce qui est important n'est pas tant la valeur mais plutôt que cette tension moyenne évolue proportionnellement à la vitesse.
---------- Post added at 10h53 ---------- Previous post was at 10h51 ----------
Précision, tu as forcément un connecteur entre PSF1 et le module 1522 ! A contrôler
Mouss1475 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mouss1475 For This Useful Post:
tarekdj (11/05/2019)
