Vieux 11/05/2019, 11h53
Envoyé par rapha Voir le message
pompe gavage " propre " , pas de limaille .
j'ai placé des billes sur le rail / injecteurs , au diag pression monte toujours a plus ou moins 240 bars .
a+ rapha
dans ce cas:
- soit problème BP (débit/pression)
- soit le régulateur de pression est au tank
- soit circuit HP pas étanche
- soit la pompe ne débite plus (il me semble qu'il y a un limiteur de débit sur la pompe de mémoire, si c'est bien une Bosch CP2)
- soit la valeur mesurée sur le circuit HP est erronée
Tu as bien 0 bar contact mis sans lancer le démarreur ?
Quelle valeur prend le DDE capteur de pression débranché ?
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h51 ----------
Et 180 tr/min sous démarreur ça fait juste, même si ce n'est sûrement pas la panne...
