bonjour les amis mon j ai un problème avec laguna 3 pour encoder les carte avec renolink
sa fonctionne pas la procédure que j’ai c celle ci
Avant tout tu appuyes sur le bouton Read Pin puis sur le bouton Connect
puis juste pour la carte neuve sur le bouton Test Presence avec la carte dans le lecteur,
tu sors toute carte du lecteur puis tu appuyes sur le bouton Start Learning,
puis avec chaque carte dans le lecteur tu apuuyes sur le bouton Learn Card, à la fin sans carte dans le lecteur
tu apppuyes sur Validate et puis sur Disconnect
l étape carte test présente sa passe après je l enlève mes j ai carte leaming griser et je peux rien faire quelqu’un peut m éclairer svp
