Vieux 11/05/2019, 14h10
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
Bonjour meintenan j'ai p1178
Hello
On tourne en rond l'ami , ce code correspond a un circuit ouvert sur le circuit chauffage de ta sonde lambda .
P1178 ou 17586 via VCDS , tous les codes sont dispos sur ce lien
Code:
https://www.vag-diagnostique.fr/liste_code_defaut_vcds.pdf
Reprends tout depuis le début :
Résistance de la sonde lambda ok ?
Faisceau ou connecteur de ta sonde ok ?
Et surtout pourquoi tu n'as pas un 12 volts stable en voie 2 !!!!!!!
Tu as 2 sondes , compare si tu as un doute
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
xboxcristal62 (11/05/2019)
