					Envoyé par  boukrama
				valeo j34p mais c bon mnt démarre problème de soudure
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
mais changement de calculo na pas régler le problème de T° 100° et ventilateur ne déclenche pas mémé j ai changer ventilateur avec radiateur + 2fois la résistance sur la radiateur je c pas le problème vient de quoi mémé avec diagbox 1eme et 2eme vitesse actionner sans problème ventilateur avec clim fonctionne
diagbox defaut p0485
 Slt verifie ton faisceau car le cable  se conporte comme une resitance d'ou la valeur lu( car la valeur ohmique la plus faible lemporte ). peut être  contact oxydé ou connecteur hs. pour cela tu debornes et tu prend un multimetre en mode ohmetre , mesure entre les pins du connecteur face cuivre et juste avant le connecteur en faisant une entaille (decaler entre les deux fils), la valeur devra etre inferieur a 3ohm. puis de la face cuivre du connecteur au pins du calculo ( attention les cassures apparaissent souvent dans les courbes ( du aux vibrations) valeur inférieur a 5ohm.
petite note court circuite les fils du multimetre et releve car il peut avoir une legere derive sur celui du a la qualite du cable du multimetre
bon courage
