Vieux 11/05/2019, 20h06
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Je veux bien que le E85 détèriore la lambda mais là a priori elle est neuve !!!!!!
De plus les défauts sont liés au chauffage de la sonde pas a son analyse des gaz
C'est pas bien compliqué de controler une alimentation et de faire une comparaison avec la seconde sonde , au pire tu inverses les commandes du calculateur entre 5 et 63 et tu verras si le défaut remonte sonde lambda 2
Si le défaut s'inverse , tu as un souci sur l'alimentation , si le défaut reste sur sonde 1 alors calculateur a vérifier ou cablage entre sonde et calculateur .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
xboxcristal62 (11/05/2019)
