Vieux 11/05/2019, 21h15
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
bonsoir a tous donc suite au démarreur changé elle démarre quasi tout seul meme si c'est long .
apres avoir mit un nouveau capteur arbre a cames j'ai toujours le defaut puis la température de LDR qui ne va pas ..
bref au diag
j'ai défaut :
P3101
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur - court-circuit/circuit ouvert sur la masse
P0118
Sonde de température du liquide de refroidissement -valeur d'entrée trop haute
P3103
P0671
Bougies de préchauffage, cylindre 1 - panne du circuit
P0672
Bougies de préchauffage, cylindre 2 - panne du circuit
P0673
Bougies de préchauffage, cylindre 3 - panne du circuit
P0674
Bougies de préchauffage, cylindre 4 - panne du circuit
P3007
Capteur de position d'arbre à cames - aucun signal
je verifierais demain l'alimentation des bougies de préchauffage car ca me parait bizarre que les 4 soit HS …
pour le capteur arbre a cames je vais verifié aussi si les fil ne sont pas coupé …
pour le LDR je sais pas ou cherché donc pour l'instant je laisse coulé .
saleté d'auto . 320.000km
apres si elle galere a demarré ca pourrait bien etre les bougies dans un sens .. mais le capteur arbres a cames a quoi sert t'il chez VW ?
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
