Vieux 11/05/2019, 22h35
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
le pin 5 de l'upc sur prise MN est la masse du relais d'injection, la masse est donnée par le calculateur moteur. Une fois que le relais d'injection (sur l'upc) commute il envoie le 12volt au 3fb1.
Fais un essai. Met le pin 5 de l'UPC prise MN à la masse et dis moi si ça démarre
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
martinn (11/05/2019)
