Vieux 12/05/2019, 21h56
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Bonsoir a tous ,
donc quelque vérif ce jours :
bougie X4 hs ! (commandé )
verif alim bougie X4 12v ok .
verif 12v au boitier de volet papillon ok .
test volet papillon en 12v il se ferme direct . ( je vais quand meme le changé )
verif masse capteur AAC ok verif alim ( 5volts ) surement ok . je dois encore testé a l'oscillo si j'ai une variation quand le moteur tourne .
pour le reste j'ai pas prit la peine de cherché on avisera quand ces pièces cité ci-dessus seront neuve .
pour la distrib on doit la faire sous peut donc je remettrais tout en verif avec les pige . mais le souci date d'il y a un moment … et l'auto démarre sans problème a toute sa puissance il y a juste que le démarrage reste trop long a mon gout . genre 3 . 4 seconde sur le démarreur . apres sa demarre direct le moteur ne tousse pas et ne fume pas ;) .
a voir la suite je reviens vers vous ensuite .
cette semaine je vais voir ou ce trouve la prise entre le faisceau moteur et le faisceau compartiment moteur … pour verifié mes continuité de fil .. si un ou plusieurs serait oxydé coupé .
en tout cas elle m'en veut cette auto .
bien a vous :)
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
