Vieux 13/05/2019, 21h53
aurelienp69
Avatar de aurelienp69
aurelienp69 is on a distinguished road
Ok ElTurco, je comprends mieux.
Donc en gros les connections USB arrivent généralement sur un microcontrôleur qui va lui même intégrer une protection ESD qui va être capable de protéger le composant jusqu'à une certaine puissance.
L'ajout de diodes de protection supplémentaire va permettre de supporter de plus gros ESD. En plus le placement de la diode proche du connecteur évite à l'ESD de se propager dans la carte.
Sur l'USB 2 il ne faut pas que la diode de protection apporte plus de 1pF de charge supplémentaire sur la ligne.
La capacitance de la diode Littelfuse est presque nulle donc pas de risque de dégradation du signal. Par contre je trouve qu'elle clampe un peu haut, difficile de dire si elle protégera efficacement, ça dépend de comment va se répartir la puissance de l'ESD entre la diode et le microcontrôleur. Je pense que plus la diode clamp bas, plus on peut être certain qu'un maximum de puissance ira dans la diode. Dans tout les cas ça protège forcément un peu et ça ne peut pas faire de mal.
aurelienp69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelienp69 For This Useful Post:
ElTurco (14/05/2019)
