Discussion: twingo 1.2 clef
Vieux 14/05/2019, 21h10
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Batterie ok ?
tas bien + de 12 volts : oui
salam
twingo de
2002 a 2007
Transponder PHILIPS Crypto 2 ID46 ● Hitag 2 ● JMA : TP12RN, TPX4
Original key with PCF 7946 AT transponder or U9280 microcontroller : oui merci c'est ce que j'avais trouvé et c'est bien ce a quoi correspond ma clef chinoise
Salut. La pièce a droite n est qu une bobine pour la transmission du code qui est dans le pcf. : merci j'avais un doute pas évident quand on tape id46 sur le net il sort des "puces" noires
Tu as un lecteur genre zedbull ou autres pour vérifier ta clé ? ma clef avec ronolink apparait avec un code a 8 bits (il me semble ) mais ne se programme pas à la voiture
les deux anciennes clef "reprennent le dessus"
seulement après tu valides et en général c est a ce moment que la procédure passe ou passe pas : en te lisant c'est bien ça
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
