Vieux 16/05/2019, 23h06
titofe28
Avatar de titofe28
Pouvoir de réputation: 7
titofe28 is on a distinguished road
Le probleme de démarrage ne s'aggrave pas (sauf quand il fait froid). Quand il fait chaud, j'arrive à parcourir plusieurs kilometres sans encombre et elle démarre en 1 ou 2 coup de clé.
Si la limaille était à l'origine de tout cette mer**, j'aurais des problemes tout le temps non ? Mais pas très rassurant cet article !
Je vais aussi envisager la purge et nettoyage de tout le circuit. Pour le remplacement des pièces..pas sur que je puisse. Pour la pompe HP, pas besoin de changer la courroie de distrib, avec un peu d'astuce....pour ne pas dire de génie (restons modeste), ca passe;
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h03 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
Tu as fait juste un contrôle visuelle de ta pompe de gavage si je comprend bien ...,? Si C est le cas mesure ta basse pression .. il te faut absolument 2.5 bars pour que ton système fonctionne correctement..
Je l'ai alimenté en direct et elle crache bien, mais je n'ai pas mesuré la pression.
Le mieux est l'ennemi du bien
titofe28 est déconnecté   Réponse avec citation
