Vieux 18/05/2019, 20h34
titofe28
Avatar de titofe28
Pouvoir de réputation: 7
titofe28 is on a distinguished road
Pour obtenir la lecture des paramètres du FAP :
Calculateur contrôle moteur/Mesures paramétrés standard/Information ligne d’échappement/
et pour réinitialiser :
Calculateur contrôle moteur/Réparation/Pack réparation/Intervention après-vente filtre à particules/Programmation
---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h43 ----------
fais changement fap et capteur fap dans intervention apres vente
OK, donc après changement du capteur, faut faire comme si on avait changer la totale ?
Envoyé de mon CLT-L09 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
Je suis sur le tel je vais essayer de vous répondre à tous.
Capteur LDR, déjà changé par celui de mon autre bagnole.
Pas de relais double sur modèle full mux de 406 coupé. Déjà vérifié, c'est u'e erreur dans servicebox (d'ailleurs, il n'apparaît pas dans SEDRE).
Je fais un enregistrement des paramètres en roulant demain, promis.
Pour le +APC, c'est une incohérence que j'avais déjà relevé. C'est pas logique et contradictoire avec le powerlatch.
Le mieux est l'ennemi du bien
titofe28 est déconnecté   Réponse avec citation
