Vieux 19/05/2019, 19h46
desperado62
Avatar de desperado62
desperado62 is an unknown quantity at this point
salam
tes references :
2008–2011 CLC350
M272 engine
The E35 is a 3.5 L (3,498 cc)
les vehicules commercialisé qui utilisent le E85 en V6 :
W203 C320 Sedan, Sport Sedan & Wagon 3.2L (2003–2005)
E32 is a 3.2 L (3,199 cc) M112 engine
Je suis septique , je pense pas que tu trouveras une carto E85
cdlt
---------- Post added at 17h15 ---------- Previous post was at 17h12 ----------
je pense pas que tu trouveras une carto E85 sur ton calculo origine
il faut modifier , reprendre ta carto d'origine .
---------- Post added at 17h24 ---------- Previous post was at 17h15 ----------
Je serais a ta place , j'achèterais un deuxieme calculo occas pour le modifier en E85
ET je garde mon calculo ori
pour les outils :
un outil de prog style kess clone
un vas 5054 passtru clone + xentry passthru pour le diag
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h24 ----------
post une photo avec ref et pin de ton ecu
---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h29 ----------
rajouté une deuxieme carto sur ecu d'origine et pouvoir switcher (essence /E85)
je sais si c'est faisable ????
---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h32 ----------
je sais pas si c'est faisable ????
Merci pour les conseils, je pense qu'effectivement cela va être compliqué, car mon modèle n'a pas été vendu comme flex aux us. J'espérais qu'étant donné que la fonction éthanol (calcul du pourcentage etc..) était présente dans le calcul, j'aurais pu activer cette fonction avec Xentry ou Vediamo comme m'a indiqué Wissam.
La liste exacte issue du wiki :
Mercedes Benz
Mercedes Benz offers the following vehicles in the North American market that use E85:[6]
2008-
Mercedes-Benz (W204 platform) C300 Luxury & Sport 3.0L
2007
Mercedes-Benz (W203 platform) C230 Sedan 2.5L
2005
Mercedes-Benz (W203 platform) C240 Luxury Sedan & Wagon 2.6L
Mercedes-Benz (W203 platform) C320 Sedan, Sport Sedan & Wagon 3.2L (2003–2005)
J'aurais juste voulu savoir si quelqu'un avait les connaissances des fonctions activables / ou codables avec xentry et / ou Vediamo avec le calculateur ME9.7 qui équipe mon véhicule.
---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h41 ----------
Pas besoin de devoir switcher car une carto dite "flexfuel" va ajuster les temps d'injections en fonction des valeurs lambda, donc on peut rouler soit 100% éthanol, soit en mélangeant les 2 à n'importe quelle proportion.
desperado62 est déconnecté   Réponse avec citation
