Vieux 07/04/2012, 09h14
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par ricards99 Voir le message
mrpromega a raison, tu es entrain de chercher ailleurs, elle se coupe a cause d'une surpression dans la rampe et le calculateur se met en mode securité, tu debranche la batterie et celui se reinitialise et hop ca demare, sinon si tu ne debranche pas la batterie elle va redemarrer au bout de quelques minutes ou un effacement de defauts au diag
un injecteur ( ou plusieurs) HS peut generer le meme defaut
t'aurais du faire un diag avant
Bonjour.
Je suis d' accord avec ça. C' est le calculateur qui coupe. Il faut absolument un diag pour savoir pourquoi il coupe. Je sors d' un cas ou les symptômes étaient les mêmes , et c' était le régulateur qui de temps en temps déconnait.
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
