Discussion: c4 picasso
Vieux 20/05/2019, 22h27
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
tous dabord merci les gars pour vos reponses
oui dv6 meme avec debitmetre cela change rien,
dreamland j ai mit des coups de demarreur c est pour sa que la courbe monte desole jai oublier ce detail
concernant pmh j ai plus le default regime moteur il reviens plus, je l ai pas zapper mais apres avoir changer et supprimer plus rien
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h22 ----------
jai pas trop compris sur delphi et diagbox j ai deux fonction pression
pression carburant et l autre c est soit consigne sur diagbox soit pression cible sur delphi ?
pression carburant j ai une valeur proche de 0 ( de tete 8bars ) et en pression ciblee j ai 314 bar
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
dreamland (20/05/2019)
