Discussion: c4 picasso
Vieux 20/05/2019, 22h50
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par martinn Voir le message
oui mais sous l action du demarreur j atteins les 340 mais en statique j ai 8 bar ? donc cest encore le coup du capteur?
Hello
Possible mais cela peut provenir aussi d'un souci sur l'electro de débit ou sur le circuit basse pression .
Le capteur est identique a l'origine ? tu as de la pression en sortie pompe HP ? Présence du 12 volts sur l'electro de débit ?
Par contre tu n'indiques pas si ton injection est du Bosch ou Siemens ?
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (20/05/2019), martinn (20/05/2019)
