Vieux 21/05/2019, 20h05
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut schéma électrique boîte à fusible Renault trafic 3 année 2015
Salut les amis je viens de changer un embrayage sur un Renault Trafic 3 année 2015 le véhicule ne veut pas demarrer jeux comme message d'erreur à la valise relais basse pression pompe à carburant.
Je n'arrive pas à trouver la correspondance des fusibles et des relais dans le compartiment moteur.
Le carnet d'entretien ne mentionne absolument pas la boîte à fusible et les relais dans le compartiment moteur il ne parle que de la boîte à fusible sous le volant mais ne parle même pas des relais.
Y a-t-il une âme charitable qui pourrait me postez le schéma des fusibles et relais de ce véhicule s'il vous plaît
Pardonnez-moi les fautes d'orthographe car j'écris avec la fonction vocale de mon téléphone tout en roulant je sais ce n'est pas bien inutile de me faire la morale
Il faut savoir faire plusieurs choses dans la vie
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
fatal1ty (15/12/2021)
