Vieux 22/05/2019, 02h32
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
Par défaut calculateur comptabillité
salut les freres saha ramdankom .
j'ai une 207 1.4 hdi anneé 2007 a la suite d'une bete faute d'un mecano la carcasse de l'ecu sur la borne positive de batterie le calculo est HS pas de moyen de lecture en bdm.pas de démarrage pas comunication avec ecu et abs alors j'ai le changé avec un autre mais pas meme SW l'ancien c edc16c34 0281012526 le deuxieme c edc16c34 0281012523 avec immoff foctionnel (parceque j'ai branché le deuxieme sur une autre 207 ecu original est 0281012526 comme la mienne est 1.4 de tour démmarage parfait) j'ai cassé la tete j'ai testé toute les fisubles et les reseaux can entre ecu et abs pas de problem alors j'ai shunté les 4 fils de reseaux can entre calculateur et l'abs 2 avec 2 pour annulé l'abs mais toujour la meme situation.pas de comunication pas de démmarage.peut etre les deux calculateurs sont pas compatible malgré que j'ai fait le teste sur une autre véhicule marche voici le test global .
c quelqun me comfirmé je suis preneur
Type de fichier : rar test global.rar (380,3 Ko, 16 affichages)
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
