Vieux 07/04/2012, 18h22
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Hi,
Envoyé par lechifre800 Voir le message
Salut ,de quelle 5v tu parle ???
le 5V des commande du potentiomètre du papillon motorisé, potentiomètre pédale d’accélérateur , capteur de position papillon, capteur pression d'air etc...
Envoyé par ricards99 Voir le message
soit tu as un court circuit dans ton faisceau soit calculateur, dans le calculateur tu as plusieur circuits, avec les reference avec un peu de chance tu trouvera sur le net celui qui delivre le 5v
des fois c'est un 8pins des fois plus
donne les ref des circuit 8pins et plus peut etre on pourra t'aider
ci joint une photo du calculateur,
1er en haut a gauche c'est une A82c250 qui est CAN controller
en dessous L9613 9122
et la derniere S3931C048
c'est bien dans la 29f400 qu'il y a l'immo ?
car le client a acheté un calculateur a la casse.
merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_0208.jpg (99,4 Ko, 55 affichages)
lames est déconnecté   Réponse avec citation
