Vieux 22/05/2019, 16h50
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Envoyé par Nour01100 Voir le message
progdebutant
J'ai essayé sur une clio 2 dti avec 2 id33 et ret mais la voiture ne détestait pas la clé a la mise du contact et donc pas de programmation possible
Avec 2 id33 vierge ? Si oui c est normal. En fait ça ne fonctionne pas comme avec les. Id46 d après, la il te faut. Un id33 programmé avec un pin. Reset bmt et ensuite seulement tu lui apprends à lui le. Code à partir de celui de la clé. Et si Ce n est pas le même pin que celui du calculateur moteur alors il faut faire un vierge dessus aussi
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Gbi24 (14/06/2019), Nour01100 (22/05/2019), pouettedu76 (22/05/2019), prinzo57 (22/05/2019), Y.B tec (23/05/2019)
