Vieux 22/05/2019, 20h48
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Salut les amis alors le véhicule ne démarre toujours pas j'ai un défaut dans le calculateur moteur il s'agit du relais basse pression pompe carburant
Avec la can clip je suis le guide de dépannage
J'ai donc tester la pompe à carburant Qui est la pompe de gavage qui est directement dans le réservoir
Elle fonctionne bien Le Relais fonctionne aussi
La pression dans la rampe montre à peu près à 277 bars pour une consigne dans les alentours de 297 bars
J'ai contrôlé avec une ampoule le pilotage des injecteurs
Quand je mets des coups de démarreur les injecteurs sont piloter call ampoule Salut mais une fois que le moteur prends des tours au star pilote les injecteurs ne sont plus pilotés.
J'ai tout essayé je ne comprends pas il ne veut pas démarrer
