Vieux 07/04/2012, 20h49
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
il y a quelque chose que je ne comprend pas si il alimente sa pompe en direct le calculateur ne peu pas l’arrêter.
donc si la pompe s’arrête :soit elle est défectueuse électriquement ou alors
une surpression sur le circuit basse pression qui bloque la pompe ( clapet du filtre ou retour obstrué ) qu'en pensé vous . pour le reste je suis d accord avec vous pour la mise en sécurité par le calculo pour cause de sur ou sous pression
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
solution auto (07/04/2012)
