Vieux 23/05/2019, 13h27
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
salut progdebutant a raison immo off ne resoud pas forcement le prob la dessus tu peux avoir eprom bloqué suite a une lecture ou autre alim ecu voir petit relais noir ou marron dans la boite a eau la petite masse vers coupelle amortisseur g ça c est les classic sinon schema elec et contrôle masse alim liaison avec uch
---------- Post added at 13h27 ---------- Previous post was at 13h24 ----------
pour eprom bloqué pour x raison je fais une sauvegarde des données et reecriture derrriere bien souvent ça les debloque a la clip si ton ecu tolere la fonction
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
electronico (23/05/2019)
