Vieux 25/05/2019, 13h10
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Envoyé par ecutech Voir le message
salut il te faut beaucoup adapté le pcr2.1 au compteur actuel et je pense que tu n'a pas le matériel nécessaire . avdi smok.... donc
l'immo est otp donc faut ouvrir le calculateur le préparer et adapté .
si tu as compteur calculateur remplacement et clef je peu te le faire sur table. ou sinon trouve une personne avec le matériel cité qui pourra le faire près de chez toi
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Salut!
Merci pour ta réponse.
En fait, le compteur est celui d'origine mais il a été adapté à l'anti-démarrage du calcuateur d'occasion. Le PCR2.1 est donc déjà adapté au compteur.
J'ai la clé d'origine, j'ai dispose d'une lecture de la flash et de l'eeprom du PCR d'origine qui est lui HS. Le compteur est lui malheureusement modifié avec l'antidémarage du calculateur d'occasion.
Je n'ai pas la clé qui va avec donc ça démarre pas. Il faut reprogrammer une clé avec ce que j'ai ou alors remettre tout d'origine mais comme je l'ai dit je n'est que la clé, et les dump de la flash et l'eeprom du calculateur d'origine.
Je sais pas trop si je me suis bien expliqué.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
ecutech (25/05/2019)
