Vieux 25/05/2019, 13h18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Brice59 Voir le message
Salut!
Merci pour ta réponse.
En fait, le compteur est celui d'origine mais il a été adapté à l'anti-démarrage du calcuateur d'occasion. Le PCR2.1 est donc déjà adapté au compteur.
J'ai la clé d'origine, j'ai dispose d'une lecture de la flash et de l'eeprom du PCR d'origine qui est lui HS. Le compteur est lui malheureusement modifié avec l'antidémarage du calculateur d'occasion.
Je n'ai pas la clé qui va avec donc ça démarre pas. Il faut reprogrammer une clé avec ce que j'ai ou alors remettre tout d'origine mais comme je l'ai dit je n'est que la clé, et les dump de la flash et l'eeprom du calculateur d'origine.
Je sais pas trop si je me suis bien expliqué.
si tu reecrit l´eeprom avec ton orig et qu´ensuite tu synchronise avec ton dash?
