Vieux 25/05/2019, 16h28
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 7
neoamtrixe will become famous soon enough
Bonjour a tous suite au ralumage du voyant fap j' ai fait un diag avec VCDS et aucune erreur niveau fap je mets en suivant le rapport de log
Samedi,25,Mai,2019,11:5700007
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZ4L78D008233 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 277080km Ordre réparation::
Type chassis: 4L (4L0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 11 31 15 16 17 18 19 28 34 36 37 3C
42 46 47 4F 52 55 56 61 62 65 6C 6D 6F 72 76 77
VIN: WAUZZZ4L78D008233 Kilométrage: 277080km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010
11-Moteur II -- Etat: OK 0000
31-Ensemble moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010
34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
65-Pression pneus -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4L0 910 409 Mat: 4E1 907 409 B
Pièce: 4.2L V8TDI G000AGMª0020
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0011779
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
VCID: 67DD0D9D566DD37274-8032
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 1 1
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 FE Mat: 09D 927 750 FE
Pièce: AL 750 6A 1050
Révision: 00H64000 No. de série:
Codage: 0000504
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 76E350D901C73AFAFF-8022
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 B Mat: 4L0 614 517 D
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0010
Révision: 00H30001
Codage: 0103601
VCID: 29594BA580F92502A2-807C
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Révision: 09010701 No. de série: 10601500804082
Codage: 0000135
VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335
Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4L0 910 731 L Mat: 4E0 035 729 A
Pièce: Interfacebox H43 4220
Révision: 00000000 No. de série: 387F$077553871
Codage: 0002005
VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609
Pièce: E0380 BedienteilH01 0060
Sous-système 2 - No. de série: 00000001936804
Sous-système 3 - No. de série: 0102.11.110000000100010455ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010455ÿ
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Révision: 00---012 No. de série: 00000000120603
Codage: 0131096
VCID: 61C91385B849AD42BA-8034
1 Code défaut trouvé:
02379 - Servomoteur pour diffuseur latéral G (V299)
003 - Défaut mécanique
Capture:
Etat du défaut: 01100011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 110
Kilométrage: 277081 km
Heure: 0
Date: 2019.05.25
Temps: 11:49:26
Capture:
Tension: 12.10 V
Température: 26.0°C
(sans unité): 212.0
(sans unité): 173.0
Température: 27.0°C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H17 0240
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0013121
Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU716 H13 0080
Codage: 00064792
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codage: 00150059
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 110 A Mat: 4L0 035 110
Pièce: MP3-Changer H45 0350
Révision: 00045005 No. de série: AUZ5ZBG1202815
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048
02261 - Support de données (R118)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2019.05.25
Temps: 1109
Capture:
Texte: 00000000
Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir!
Pièce: 4.2L V8TDI G000AGSª0020
Codage: 0011779
No. Atelier: WSC 30293 003 1048576
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C
Pièce: 70 AIRBAG AUDI8RH42 0230
Révision: 03H42000 No. de série: 00399D0357U-
Codage: 0014128
VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME2D3341618
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2E3B3763P
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME2F3C3971T
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME2E480C71Q
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME31184F33$
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME310F5041V
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D
Pièce: J0527 0410
Révision: 00H02000 No. de série: 90025071370088
Codage: 0002142
VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H02 0030
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 T
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H21 0220
Révision: 00600000 No. de série: 6EI54FM67
Codage: 3697158
No. Atelier: WSC 06142 002 1048576
VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 D
Pièce: Heizgeraet H08 0080
Révision: 0000000C No. de série: 00000009014264
Codage: 0000001
VCID: 60CF1681B343A44AB5-8034
2 Codes défaut trouvés:
01406 - Absence de formation de flamme
000 - -
02251 - Chauffage verrouillé
000 - -
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 A Mat: 4L0 907 468 C
Pièce: J533__Gateway H06 0060
Révision: 00H06000 No. de série: 1000D07417826A
Codage: F5FFFEFF34320200
No. Atelier: WSC 00923 264 51267
VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 C
Révision: 00---009 No. de série: 00000030049166
Codage: 0000006
VCID: 68DF0EA15B73DC0A7D-803C
02600 - Servomoteur de volet de température AR D (V314)
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.05.25
Temps: 11:49:27
Capture:
Tension: 12.20 V
Température: -100.0°C
(sans unité): 57.0
(sans unité): 156.0
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Priorité du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2019.05.25
Temps: 11:49:31
Capture:
marche
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553
Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660
Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2
Codage: 0015510
VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760
Pièce: Sitzmemory FS H01 0100
Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401
Codage: 0082954
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M
Pièce: MNS ECE H49 1060
Révision: 00000000 No. de série: 399F6077578790
No. Atelier: WSC 00923 264 92119
VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E
Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 566 B Mat: 4L0 907 566 A
Pièce: J0769_SWA_MasterH07 0070
Révision: 00H07000 No. de série: 6PZ 009 014-00
Codage: 0000101
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 B
Pièce: J0770_SWA_Slave_H06 0070
Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20
Sous-système 3 - No. de série: 3F31.05.0700H0600000010018ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010018ÿ
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0150
Révision: 00-00000
Codage: 0019147
VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A
02126 - Touche de verrouillage central poignée extérieure
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Heure: 0
Date: 2019.05.25
Temps: 11:49:20
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 F Mat: 4L0 907 289 C
Pièce: Komfortgeraet H07 0040
Révision: 0040 --- No. de série: 01046150290000
Codage: 7610609
VCID: 3365A9CD52356FD218-8066
Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177
Pièce: Innenraumueberw.H01 0020
Adresse 47: Sonorisation Labels: 4L0-910-223-BO.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 223 G Mat: 4L0 035 223 D
Pièce: DSP-High AU716 H03 0150
Révision: PROD_01 No. de série: 00000000126156
Codage: 0000042
No. Atelier: WSC 29964 000 1048576
VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E
Pièce: ILM Beifahrer H12 0100
Révision: No. de série: 00000000024216
Codage: 0011101
VCID: 5EB32879893792BA87-800A
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0150
Révision: 00-00000
Codage: 0019147
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 357 F Mat: 4F0 907 357 F
Pièce: AFS 1 H01 0020
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000022
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul links H06 0002
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Révision: 00000000 No. de série: 388F/077630794
Codage: 0000001
00856 - Antenne sur l´autoradio
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 33
Compteur de RAZ: 150
Kilométrage: 273817 km
Heure: 0
Date: 2019.04.01
Temps: 1848
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0690
Révision: -------- No. de série: 00000000007627
VCID: 25414795ECE1016286-8070
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
Pièce: von VA0 0706214251
Codage: 344630393135313035442056413030373036323134323531
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B
Pièce: TSG HL H21 0150
Codage: 0018442
Adresse 65: Pression pneus Labels: 4F0-910-273-HI.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 273 C Mat: 4F0 907 273 A
Pièce: Reifendruck 3 H05 0100
Révision: 00050100 No. de série: 00000700023713
Codage: 0222424
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A
Pièce: J772__Rearview 0050
Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J75412J
Codage: 1021001
VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070
Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 B
Pièce: ValeoHeckdeckel H21 0280
Révision: --H21001 No. de série: E5030000B
No. Atelier: WSC 98765 666 38354
VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946
Sous-système 2 - No. de série: E5030100B
Sous-système 3 - No. de série: RD22.06.07--H21001001A0034ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 1A0034ÿ
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060
Révision: AAH05061 No. de série: 002824748-----
Codage: 0003587
VCID: 2643409991E70A7A8F-8072
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_245_EE16_SKB09H10 0200
Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_394_EE16_SKB09H10 0200
Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_392_EE16_SKB09H10 0200
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B
Pièce: TSG HR H21 0150
Codage: 0018442
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 H Mat: 4F0 919 283 H
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
Révision: 00H12000 No. de série: 06320715500523
Codage: 0221146
Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 336 K Mat: 4E0 862 335
Pièce: Handyvorb2 H16 0950
Révision: 00000000 No. de série: 00000007682117
Codage: 0010940
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:48)--------------------------
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
