Vieux 25/05/2019, 20h29
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salam
Il n'a pas besoin de programmation.
De nombreuses BMW Série 5 et 6 ont ce qu’on appelle le Micro Power Module (MPM) qui alimente l’iDrive, la radio, la navigation et l’écran LCD du tableau de bord. Le module BMW MPM peut ne pas provoquer les symptômes suivants.
bmw mpm micro module d'alimentation e60 e61 e63 e64
Le module BMW MPM est responsable de votre système de divertissement, de communication et de navigation. Il est responsable d’allumer / éteindre vos systèmes électriques et de les mettre en veille. Parce que BMW a décidé de l'installer dans le coffre, il s'agit d'un problème courant: le module MPM est mouillé et court-circuité.
Symptômes
Lorsque le module MPM est endommagé, votre écran, votre carillon de porte et votre radio cessent de fonctionner.
iDrive ne démarre pas
Décharge de la batterie lorsque la voiture est garée
La CCC ne s'allumera pas
Lumières des fentes pour DVD (uniquement)
Aucun carillon lorsque vous ouvrez la porte
L'écran de navigation ne s'allume pas
Défaillance du système audio et des dispositifs de contrôle du corps
Problème MPM
Malheureusement, BMW a installé ce module dans le coffre du véhicule, sous le pneu de secours. En cas de fuite d'eau ou de liquide dans le coffre, celui-ci se retrouvera au fond du puits du pneu de secours où se trouve le module MPM.
Voici une liste partielle des références du module BMW MPM.
61,35-9 266 274
61356937010
61356938358
61356939655
61356982347
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
hamada (25/05/2019), mehdiloujdi (28/05/2019), prinzo57 (25/05/2019)
