			TUTO IMMO OFF SAFIR 35 ou 55 PIN et magneti marelli SFR200
 1/ Démonter ECU, localiser EEPROM et enlever la résine autour
 2/ Si Eeprom est: 27C512, 27PC512, souder un fil avec pin N°:23
 28F512, souder un fil avec pin N°: 22
 3/Connecter l’ECU au véhiule et mettre le contact.
 4/ Localiser pin N° 37  (Ecu avec 55 pin) ou pin N° 30 (Ecu avec 35 pin) sur connecteur de l'ECU, couper le fil qui doit être connecté dessus (Ici on coupe donc la ligne immo)
 4/ Toujours avec le contact sur ON, prendre le fil soudé sur l’Eeprom (Pin 27 ou 30) et toucher à la MASSE pendant  3 secondes. Couper le contact.
 5/ Refaire contact ON, fil masse, couper contact jusqu'à ce que le voyant anti-démarrage s’arrête de clignoter ou COUPER ET METTRE LE CONTACT 3 OU 4 FOIS JUSQU’A CE QUE LE TEMOIN D'ANTIDEMARRAGE(LE RESSORT) S'ALLUME en continu. Le relai de pompe à essence se déclenche et prouve donc que l’immo est off.
