Discussion: Vcds odis ?
Vieux 27/05/2019, 13h22
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Tu te branches avec vcds
Prérequis (général):
Contact établi
Moteur en marche (ralenti)
Réservoir d'essence au moins 1/4 plein
Transmission en neutre / parc
Température du liquide de refroidissement supérieure à 70 ° C
Consommateurs en marche (éclairage, chauffage du siège, chauffage de la vitre avant / arrière, climatisation)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Réglages de base - 04]
Utilisez le menu déroulant et sélectionnez Régénération de service du filtre à particules
Si la régénération du filtre à particules dans le service de base n'est pas disponible, il se peut que l'EDC ne l'utilise pas.
dans ce cas
tu vas dans :
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
puis
[Meas. Blocs - 08]
Température des gaz d'échappement avant le turbo-chargeur
Température des gaz d'échappement avant filtre à particules
Température des gaz d'échappement après filtre à particules
Masse de suie du filtre à particules (calculée)
Masse de suie du filtre à particules (mesurée)
post les valeurs ou des captures d'écran
---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h20 ----------
j'oubliais , comme c'est un V8 , tu vas trouver tes mesures en double
pour le banc 1 et le banc 2
le banc 1 , c'est coté passager
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
hpvectravl (21/10/2019), Pilouf (27/05/2019), prinzo57 (27/05/2019), rapou30 (22/10/2019), sadna (27/05/2019)
