Discussion: Vcds odis ?
Vieux 27/05/2019, 14h43
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Tu te branches avec vcds
Prérequis (général):
Contact établi
Moteur en marche (ralenti)
Réservoir d'essence au moins 1/4 plein
Transmission en neutre / parc
Température du liquide de refroidissement supérieure à 70 ° C
Consommateurs en marche (éclairage, chauffage du siège, chauffage de la vitre avant / arrière, climatisation)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Réglages de base - 04]
Utilisez le menu déroulant et sélectionnez Régénération de service du filtre à particules
Si la régénération du filtre à particules dans le service de base n'est pas disponible, il se peut que l'EDC ne l'utilise pas.
dans ce cas
tu vas dans :
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
puis
[Meas. Blocs - 08]
Température des gaz d'échappement avant le turbo-chargeur
Température des gaz d'échappement avant filtre à particules
Température des gaz d'échappement après filtre à particules
Masse de suie du filtre à particules (calculée)
Masse de suie du filtre à particules (mesurée)
post les valeurs ou des captures d'écran
---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h20 ----------
j'oubliais , comme c'est un V8 , tu vas trouver tes mesures en double
pour le banc 1 et le banc 2
le banc 1 , c'est coté passager
C'est justement ca le probleme Zenata,
[Meas. Blocs - 08] n'est pas accessible sur mon vcds, soit a cause du code ou ma version 18 n'est pas un vrai version :\
---------- Post added at 12:43 PM ---------- Previous post was at 12:41 PM ----------
Tu as pu faire une lecture ?
Tu as quoi en défaut ?
Donne nous le modèle de la voiture.
J'ai deja ouvert un post concernant le vehicule ici :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=83057
j'ai fais une lecture avec le capteur differentiel qui ressort du Bank 1,
mais je n'arrive pas a acceder au donnée de mesure pour etablir le niveau de suie dans le fap.
ni d'ailleur pour activé quelqu'onque calibrage ou reset fap :\
