Vieux 27/05/2019, 20h05
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
bonsoir a tous , toutes les pièces sencé etre défectueuses ont bien étaient changé a ce jours
il me reste panne de papillon et du capteur AAC .
je vois que ces deux faisceau reviennent entre eux …
quelqu'un aurait la schématique :
Audi A3 1.9TDI sport back 23/08/2005
type : mau53c2gw515
il me faut savoir ou vont les fil du capteur AAC .
les fil du capteur de papillon d'admission
et ou vont les fil des deux sonde de LDR qui sont branché en haut et en bas des durites qui vont au radiateur .
je vais verifié d'abord leur continuité ..
Merci par avance :)
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
