Vieux 27/05/2019, 20h59
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par luizon Voir le message
Affaire réglée aujourd'hui,concernant le défaut P0122 - Entrée basse du circuit A du contacteur/capteur de position de pédale/papillon
il suffisait d'effectuer une légère rotation du capteur sur la photo ci-jointe.
Effet immédiat le voyant moteur c'est éteint aussitôt.
Bonjour, je pense que valeur actuel 20%, mini 20%,maxi 20%, c'est louche.
De mémoire, tu doit avoir le contacteur de ralentie et le potentiomètre de position sur les trois fils (+ ou masse commune), donc, sur les pistes potentiomètre, la résistance doit varier en fonction de la position du levier de charge.
Dernière modification par Binbin ; 27/05/2019 à 21h06.
luizon (27/05/2019)
