Vieux 08/04/2012, 17h56
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
merci Mafiak1fry061, je t'explique la situation
j'ai un scenic avec un TB hs , j'ai refait le fusible , transistor et toutes les soudures , après l'avoir branché sur le scenic pour faire le teste , il marche peut de temps après l'heur clignote après j'ai plus affichage
j'ai pris un autre TB d'un autre scenic et je l'est branché sur mon scenic , le même problème , l'heur clignote ,je l'est débranché rapidement , peur de grillé ce 2eme TB , du coup j'ai testé l'alimentation TB : 13,5 moteur éteint et 14,3 et 14,5 moteur allumé
j'ai aussi testé batterie après moteur en marche elle développe 14,5
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
