Vieux 29/05/2019, 04h20
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
les valeur du capteur doive varier si non capteur mal monter ou capteur a hs et pour le module de pompe il faut changer l'éléctrovanne d'arret lorigine du voyont allumer c les deux panne mes pour le mode degrader c juste le capteur a regler merci
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post:
luizon (29/05/2019)
