Vieux 30/05/2019, 16h44
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Par défaut Effacement defaut non effectué
Dites moi si ça vous parle, j'ai fait un diag sur une 308 2016 boite manu, donc il y avait un défaut permanent sur la course de l'émetteur d'embrayage, donc on a changé l'émetteur, refait un diag mais le défaut reste permanent et impossible à effacer pas de message d'échec mais un message effacement défaut non effectué, donc je mes suis dit vu qu'il est permanent cela pourrait s'expliquer, donc je débranche le débitmètre pour créer un deuxième défaut, donc présence en permanent de 2 défauts, je rebranche le débitmètre, 2 défaut impossible à effacer, les 2 défauts restent permanent.
Je branche mon autocom, il ne voit que le défaut débitmètre et ne l'efface pas.
je rebranche diagbox , les 2 défauts sont la
je vais chez un ami garagiste qui a diagbox, idem
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
