Vieux 18/06/2009, 00h31
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Pouvoir de réputation: 25
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Par défaut Comment dessouder l'eeprom dans le bsi d'une peugeot 207??
Salut à tous,
J'ai une 207 hdi de 2006, j'ai voulu modifier le kilometrage et je suis donc intervenu sur le compteur avec une eeprom 93c66 et ensuite il a fallu programmer le BSI (une eeprom 95128). Mais le problem c'est qu'à l'ouverture du BSI je ne vois aucun eeprom.
Enfaite le BSI est fait en 2 parties soudées l'une à l'autre par des connecteurs multi-points (27 pins x 2). pour programmer donc ce BSI il faut avoir accés à cette eeprom et il faut donc dessouder ces connecteurs.
J'ai essayé de les dessouder grace a un souffleur d'air chaud mais c'est impossible. j'ai essayé aussi avec un pompe à etain et un fer à souder mais aussi impossible de le faire.
Y a t il quelqu'un avec une solution?
Y a t il des contact externe qui donne accé a cet eeprom?
je sais qu'on rencontre le meme problem pour certains BSI de 307.
Merci d'avance.
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
