Vieux 31/05/2019, 15h18
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut Problème démarrage jumpy 1.6 hdi
Bonjour à tous j’ai un petit soucis avec un jumpy 1.6 hdi 90 Année 2010.
La courroie de distribution à casser il a été acheté dans l’état. Le moteur été changer mais il n’y A pas de démarreur(en branchement direct le démarreur tourne mais pas à l’a cle) au tableau de bord ça me met contrôle moteur défaillant. Et au diagnostic j’arrive pas à rentrer dans l’ecu Avec pp2000 ni delphi. J’ai penser au calculateur hs donc j’ai pris une référence compatible mais toujours pas de démarreur. J’ai réussi à rentrer dans la mémoire du bsi ça me sort deux défaut:
528 circuit de commande démarreur, cohérence, permanent.
Et un second 015 défaut de communication avec l’ecu Moteur, non reconnu, permanent.
J’Ai aussi fait un IMMO off sur l’ecu d’origine pour essayer mais toujours rien.
Je pense pas que l’ecu Est hs car j’ai réussi à le lire en bdm (flash et eeprom).
Si quelqu’un a déjà eu se soucis je suis preneur .. merci d’avance les amis
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
