Vieux 31/05/2019, 18h55
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est ce type de calculateur que l'on utilise sur les bancs de test en développement
il ont une sonde ETK qui permet de lire à très haute vitesse tous les paramètres moteur et les zones mémoires de l'ecu
le flash se fait aussi par la sonde ETK mais ce matériel n'est pas à la portée de tous (uniquement constructeurs)
En général, ce type d'ecu est en immo off pour faciliter les tests et le microprocesseurs n'est pas soudée par billage directement sur la carte mais est posé sur un socket
Rappel des règles du forum
The Following 12 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chipshop (13/11/2019), elmostro (13/11/2019), fils (31/05/2019), guyguy307 (02/06/2019), jah83 (31/05/2019), k.emra (03/06/2019), kam306 (11/06/2019), khoums (15/01/2020), Malfra90 (20/01/2020), pouettedu76 (31/05/2019), Trident (22/11/2019), vortex (31/05/2019)
