Discussion: Pins Ecu Psa 3voies
Vieux 31/05/2019, 18h57
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Bonjour l'équipe de TE,
Je recherche la référence des pins métalliques allant dans les connecteurs 3 broches des ECU Psa par exemple ( le gris, marron ,noir ), c'est pour me réaliser un montage sur banc... J'ai les boitiers connecteurs neuf vide et souhaiterai seulement mettre des pins aux emplacement dont j'ai besoin... Il ya 2 modèles différents... Merci pour votre aide...
Et j'en profite pour relancer mon pti poste sur le calculateur bizarre...
https://www.tlemcen-electronic.com/f...=developpement
---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h42 ----------
Avec les photos :
https://we.tl/t-EVpUXYDjrN
Merci..
ta question est beaucoup trop vague
J'espère que tu ne crois pas que tous les ecus 3 broches ont les mêmes branchements ???
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
diagnosis29 (31/05/2019), fils (31/05/2019), jah83 (31/05/2019), nimbus (31/05/2019), Y.B tec (01/06/2019)
